Alfa Romeo
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) map sensor lpg
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
lysy19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stadomia Wierzchnia
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 19:18
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) map sensor lpg
sam nie zrobię Wink trzeba wyciągać reduktor itp a mi na to zdrowie nie pozwala Wink
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 15:12
Wszystko śmiga ;d gazownik zwiększył dawkę gazu na wolnych obrotach i jest teraz elegancko Wink
Czy waszym zdaniem 220zł za nowy reduktor do instalacji sekwencyjnej to rozsądna cena ?
Pytałem o regeneracje ale nie wie za bardzo co to za reduktor i mówił że cięzko bedzie dostać zestaw naprawczy;d
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 16:56
Czyli miałem rację że ustawienia instalacji lpg Wink
220 zł za nowy reduktor to rozsądna cena...Ale jaki to reduktor i ile kucyków obsługuje?
Dopytaj ile za montaż i oczywiście ustawienie i kalibrację instalacji.
Pozdro.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 09:43
ja tak myślałem żeby samemu zakupić Wink bo znalazłem za 150zl obsługuje do 136koni ciśnienie od 0,9bara do 1,3 jak dobrze pamiętam Smile i ewentualne koszty zmiany reduktora doliczyć ;d nwm ile tam wołają za takie usługi Wink
tylko pytanie czy do mjego auta takie parametry by pasowały .
Nad tym myślałem http://www.phjacus.pl/R69-Reduktor-AC-R02-120KM-p2512.html
albo ten http://www.phjacus.pl/R48-Reduktor-AC-R01-150KM-sekwencja-p1084.html
tylko który lepszy by był ;d na którym by był mocniejszy, ekonomiczniejszy Smile zeby mi z 10l nie zacząl 15l łykać Wink_
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 11:00
Z tych dwóch do Twojego wybrałbym ten do do 150 KM.
120 KM to przy twoim 106 konnym aucie w niektórych sytuacjach może być za mało... tym bardziej ,że zazwyczaj jest podane na wyrost i w realiach obsługuje niższe wartości.
Reduktor miedzy innymi odpowiada za jakość-komfort jazdy na lpg...np parametry przyśpieszenia,czas reakcji itp.
Zużycie gazu to kwestia parametrów i regulacji instalacji gazowej po założeniu reduktora...ale to już sprawa dla gaziarza.
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 16:49
a może któryś z tych będzie bardziej wydajniejszy od tego co proponujesz ?
http://www.phjacus.pl/R15-Reduktor-Zavoli-Zeta-N-150KM-ZETA-N-p92.html
http://www.phjacus.pl/R14-Reduktor-Zavoli-Zeta-S-250KM-ZETA-S-p99.html
Nie wiele droższe a może rusz by lepszy któryś był ?
I jeszcze taka sprawa byłem się przejechać przycisnąłem go fiata na 2 biegu i tak przy 6tys przełączył na gaz ale nie pipkało jak by koniec gazu tylko zielona lampka mrugała. To tak ma być czy po prostu reduktor nie daje rady wiecej ?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:25
Zavoli zeta N i S ....teoretycznie 150 i 250 KM, w praktyce obsługują ok 130 KM i 180-190 KM, wg. tego co czytałem.
Reduktory nie zawodne i wcale nie takie proste w środku (jak mówi reklama)...w 4 komorach ogrzewania gazu (dwustronnych) dla szybszego i efektywniejszego grzania założono miedziane sprężynki dł. ok 4-5 cm średnicy ok. 5 mm (chyba 10-11 sztuk,nie pamiętam dokładnie).
N i S różnią się rodzajem stopu i np. liczbą sprężyn napięcia membrany.
Po ok.60.000 km (zależnie od jakości gazu) należy czyścić komory grzania, sprężynki "zarastają" syfem.
Ale mimo tego polecam.
Co do przełączenia na benzynę to albo parametry instalacji lpg np. max obroty na gazie,max obciążenie na gazie, za wysoko ustawione ciśnienie minimalne itp albo reduktor nie daje rady bo za mały albo zasyfiony.
Very Happy Very Happy Very Happy to ostatnie to twój gazownik powinien sprawdzić i ustawić przy ostatniej wizycie Wink
Pozdro.
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 23:58
[quote="mk0367"]
Pozdro.
Nie zamierzam tym jeździć aż tak długo Smile brakuje mocy i wgl chce żeby to hulało i później dobrze sie sprzedało Smile Więc rozważam czy wymieniać ten reduktor czy nie Wink Z 1 rok tym jeszcze min pośmigam dlatego się zastanawiam Wink
Co do ustawień gazu to mówił że mam sie przejechać i zobaczyć ;p przejechałem się i śmigało trochę go też przycisnąłem ale nie aż tak bardzo ;d w sumie nie było gdzie bo to na 2 biegu się do 110 buja lekko Wink trochę mu tam pedał przy sprawdzaniu wcisnąłem ale to tak żeby sprawdzić czy się nie zdusi czy coś Very Happy ogólnie pytał czy przy wyższych obrotach się nie dusił itp ale nic wtedy nie zauważyłem ;d
Nie ma co też co chwile siedzieć u gaziarza jak tu reduktor może być nie sprawny Smile
Ogólnie nie wiem czy pisałem ale ciśnienie podpatrzyłem na kompie to wskazywało 0.94. Chyba tak spoko mi sie wydaje Very Happy Czy może się mylę ?
ogólnie pomyślę nad tym reduktorem z tym że będzie musiał poczekać muszę zawieszenie zrobić bo mi przy hamowaniu z prędkości +100 trzęsie całą budą Smile
Ogólnie thx za pomoc jak bym miał kase na reduktor to poruszę temat wtedy mi doradzicie trochę co i jak Smile
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 11:56
Dzięki za browara Wink upał więc przydatny Laughing
Pisałem ,że przełączanie z lpg na pb może być związane z ustawieniem parametrów instalacji (max obroty na gazie,max obciążenie na gazie,max obciążenie,ustawione minimalne ciśnienie dla gazu itp) i to ustawia gazownik,albo zasyfionym lub za małym (to jest właśnie to co ci pisałem że parownik-reduktor może nie wyrabiać w pewnych sytuacjach) reduktorem.
Także mała ilość gazu w butli ma na to wpływ.
Parametry ustawione w instalacji to program i gazownik...ocena wydatku reduktora w czasie jazdy po podciągnięciu w programie np. max obrotów na gazie(itp,itp wg. opisu) to też zadanie gazownika z lapkiem w czasie jazdy.
Wg mnie (nie znam reduktora) ciśnienie 0.94 może być wynikiem dużej średnicy dysz we wtryskiwaczach gazowych, i zostało skręcone żeby "wyszła kalibracja"(przy za dużym nie wyjdzie).Ale też jest zależne od typu reduktora.
Aby zdecydować czy wymiana potrzebna musisz sprawdzić to co powyżej.
Co do hamowania ze 100 i telepaniu autem to winne mogą być elementy zawieszenia(zużyte i luzy itp) ale i prosta usterka w postaci zużytych-krzywych itp tarcz hamulcowych i klocków...proste rozwiązanie, przetoczyć tarcze u tokarza i zmienić klocki i sprawdzić...samo przetoczenie i stare klocki nic nie da.
Z Twojego opisu że podczas hamowania(chyba że w innych wypadkach też telepie) wychodzi że masz problem z tarczami i klockami.
Pozdro.
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 12:21
ok spoko ;d
co do tarcz i klocków to nowe są ;d luzy w zawieszeniu są byłem na trzepakach i do wymiany caly wahacz bo mi sworzeń padł więc zrobi i mam nadzieję że będzie spokój ;D
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 12:48
Aha ... Wink sworzeń pod zwrotnicą Cool i wszystko wiemy Very Happy .
Powodzenia w naprawach .
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 22:44
Koledzy,
jaki jest temat przewodni??
Pkt 12 RF.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 23:04
Keram2504 napisał:
Koledzy,
Pkt 12 RF.
Kolego moderatorze masz rację,temat z zawieszeniem nie z tego działu i dodatkowo powiązanie tematów...soorki z mojej strony, ale pomagałem koledze odpowiadając na jego pytania.
Na swoje usprawiedliwienie mam to że oprócz jednego postu wszystkie były w temacie Wink
Tel 881969730
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 14:40
Keram2504 napisał:
Koledzy,
Pkt 12 RF.
W sumie najbardziej chodziło o lpg ale skoro kolega pomagał naprowadzać na wszystkie problemy to stwierdziłem że nie ma sensu zakładać nowego tematu Smile
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Alfa RomeoMiTo
33 900
199 000 km
Alfa RomeoStelvio
139 999
73 000 km
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoMiTo
17 900
232 044 km
Alfa RomeoGiulietta
31 400
169 344 km
świętokrzyskie
