Alfa Romeo
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Karambol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 14:26
Cześć!
Mam taki problem w swoim Vel'ku. Na LPG muszę się delikatnie obchodzić z pedałem gazu bo kiedy wcisne za głęboko to auto przestaje ciągnąć. Jak wciskamy gaz płynnie i w miarę delikatnie to jedzie normalnie. Ale nie mogę pozwolić sobie na "depnięcie", zaczyna się wtedy szarpanina.
Ciśnienie gazu nam w porządku, nie przełącza się na benzynę. Świece nowe. Czy to wina dysz?
Marcin M
KBkalwi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Velka 2.0 16v
Wysłany: Pon 15 Sie 2016, 20:35
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
Widzę Karambol że masz też dziwne perypetie z gazem. Ale po kolei wymieniłem świece, założyłem nowy reduktor i większość problemów zniknęło. Uważam, że twój problem związany jest z doborem mieszanki. Sonda lambda! Nie palił się check. A co mówi Clip?
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:09
Świece też wymieniłem. Ostatnio zapalił mi się check, tylna sonda lambda. Wykasowałem błąd oraz pojechałem do gazownika i zrobiłem pełna regulację lpg i przejechałem na samej benzynie 250 km. Wczoraj pierwszy raz przyłączył na gaz w drodze do Szczecina na s3. I auto idzie bardzo ładnie. Pali 12.5-13 l lpg. Na klimie.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:24
Sondy lambda wymieniłes?
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:37
Nie, nie wymieniłem. Ale pewnie wymienię jak tylko znowu pojawi się jej błąd. Na razie od 400 km nie ma problemu. Już zacząłem się tym interesować i pytałem w innym wąteku czy przednia i tylna sonda są takie same ale nie uzyskałem konkretnej odp.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 11:00
Z tamtego postu wyczytałem że te sondy są takie same...
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 12:19
Też doszedłem do tego wniosku, obie są regulacyjne.
Marcin M
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 20:46
Problem tkwił w drugiej sondzie lambda. Skorodowało połączenie wtyk/wtyczka i powodowało, że były problemy w obwodzie a to skutkowało wariacjami.
Nowa sonda + dobre połączenie i idzie do odcięcia z pedałem w podłodze!
Marcin M
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoGiulia
95 900
91 000 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa RomeoStelvio
114 900
57 000 km
Alfa RomeoMiTo
17 900
232 044 km
