Alfa Romeo
( Alfa Romeo 156 ) skrzynia biegów w wersji selespeed
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
sebus0242
Posiadane auto: ALFA ROMEO 156 SELESPEED 2.0 1999r
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 00:17
Prosze o pomoc bo w moim mieście niema fachowców co by mogli mi pomuc pierwszy problem ze skrzynią to to że przy ałtomatycznej redukcji biegów z 3na2 słychać zgrzyt tak jakby sprzęgło niezaskakiwało
drugi problem to to ze przy zwalnianiu wskakuje mi czasem luz (N)
prosze o pomoc Exclamation Crying or Very sad
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 09:43
Re: ( Alfa Romeo 156 ) skrzynia biegów w wersji selespeed
Do tych skrzyń to tylko specjalistyczny serwis alfa romeo, czyli pozostaje ci tylko ASO. Sprawdź poziom oleju i ewentualnie uzupełnij - to wszystko co możesz zrobić
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Cyzia91
Posiadane auto: alfa 147 2.0 TS selespeed 2001r
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 19:15
selespeed problem ze zmianą biegów
Witam, mam alfę romeo 147 2.0 TS selespeed o 1.5 roku, miałam problem z selespeedem już rozwiązany. Wybijało biegi z 5 na N później coraz gorzej z 3 tez, a nie raz było tak, że się zatrzymałam i już nie mogłam nic zrobić, a jak już po wielu próbach i wbiło 1 to przejechałam trochę i 2 już nie chciało wbić.. albo mrugała kontrolka selespeed system feilure itd.. no dramat.. jak już było auto uziemione tak, że strach było nim jeździć, żeby czasem podczas jazdy się tak nie stało zaczęłam już szukać cudotwórców. Oczywiście nie wspomnę o wcześniejszych jazdach rok temu po innych różnych "mechanikach od alfy".. wszystkie moje jazdy do nich gdzie twierdzili, że się znają kończyły się kalibracją i nie potrzebnym wydawaniem 350 zł.. dramat.. =/ byłam na arkuszowej w Warszawie, gdzie też niby się alfami zajmują i co? stwierdzili że nie widzą żadnego problemu i też kalibracja.. No i z 2 miesiące temu auto zostało w garażu, bo bałam się jeździć, wtedy znalazłam Pana Dominika z pod Poznania. Twierdził, że potrafi naprawić każdego selespeeda, więc nie szkodziło nam spróbować, coś trzeba było zrobić. Mieszkamy pod krakowem, więc wycieczka do Poznania takim autem nie wróżyła niczego dobrego, tak więc wymontowaliśmy pompę hydrauliczną i cały układ selespeed. Pan Dominik wysłał dokładną instrukcję demontażu aktywatorów, więc mechanik poradził sobie bez problemu i wysłaliśmy to do Pana Dominika. Nikomu nie chce się po prostu z tym bawić! z naprawą tego, bo to trochę się namęczyć trzeba, ale jest to naprawialne!! Pan Dominik rozebrał aktywatory, (gdzie mechanicy twierdzą, że są one nie rozbieralne) wymienił oringi i wszystkie uszczelnienia. Pompę rozebrał wymienił szczotki i też jakieś tam uszczelnienia (chociaż to tylko na 60 tys km pomoże) i wysłał nam z powrotem. Po założeniu powinno było wszystko działać, ale coś było nie tak. Jeździł ale ruszał dopiero na 1 od jakiś 3-4 tys obrotów, na innych biegach trochę lepiej, ale szarpało później znowu 1 nie mogło wbić, no czary jakieś, nie wbijał 2 i 4 od niższych biegów a 4 tylko z 5 wbijał, a jak przy zwalnianiu miał na 2 wbić to wyrzucał na neutral.. I wtedy znaleźliśmy kolejnego znawce!! Alfa serwis w Moglilanach (Pan Krzysztof), pracował kiedyś w alfie, też na tym zęby zjadł. Pojechaliśmy tam ledwo co z biegami 1, 3 i 5 i zostawiłam auto. Pan Krzysztof znalazł przyczynę okazało się że jakiś czujnik wybierania biegów na skrzyni czy coś było nawalone i jeszcze jakieś inne elektroniczne rzeczy. Ale gdyby nie Pan Dominik to musiałabym nowy aktywator kupować a to nie małe pieniądze. Jeśli ktoś ma bliżej do Poznania to bardzo polecam Pana Dominika!!! Naprawdę za nieduże pieniądze takie cuda robi!! Tel 667612467 email: alfaserv@wp.pl Jeśli będzie miał auto na miejscu na pewno go naprawi!!! A jeśli ktoś ma bliżej do Krakowa to alfa serwis w Mogilanach (od selespeedów Pan Krzysztof) http://www.alfaserwis.supertraders.pl/ albo http://www.alfaserwis.com.pl/index.php Zarówno Pan Dominik jak i Pan Krzysztof znają się na rzeczy i wiedzą jak się zabrać do tego auta!! Na prawdę polecam!!!!! problemy ze zmianą biegów w końcu się skończyły!!
Cyzia91
Kams
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 16:11
Selespeed
Mam pewien problem z selespeedem w alfie 147. Podczas startowania samochod nie moze sie zebrac wchodzi na duze obroty i zbiera sie po chwili, zachowuje sie tak jak by sprzeglo slizgalo. Czy moze to byc spowodowane jakims czujnikiem czy raczej sprzeglo bedzie sie nadawalo do wymiany? Szukam mechanika w krakowie lub okolicach ktory zna sie na tej skrzyni.
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 156 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 156 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Alfa RomeoGiulietta
34 900
202 000 km
Alfa RomeoGiulietta
36 900
179 000 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa RomeoStelvio
139 999
73 000 km
