Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Expresion
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 21:21
bigas
Witam,mam Vel Satisa 2.0 t z inst.BIGAS .przy dodawaniu gazu pojawia sie dziura tzn idzie i nagle przestaje,a przy 3500 obrotów wyrzuca na benzyne.Wymieniłem czujnik ciśnienia gazu i reduktor(takie rady montera ,nie wiem czy mnie w michała nie robi)i problem nadal istnieje
Witam,monter dobrze dedukował.Chociaż reduktor można regenerować. A jak parametry reduktora do mocy silnika, nie za mały albo na granicy?To też ważne! Nie wiem ile ma instalacja i czy sprawdzałeś ustawienia parametrów % wydolności na gazie,kiedy przełącza na benzynę. A jak z wtryskiwaczami gazowymi,ile mają już? Wymieniałeś filtry gazu, fazy lotnej i ciekłej? Przyczyn może być wiele....nawet za mały przelot gazu /przypchane przewody metalowe brudem,albo zwężony gdzieś przepływ gazu/ albo problem z przewodami gumowymi załamanymi gdzieś.....skończywszy na wadliwym sterowniku.....co też często występuje. Musisz powoli sprawdzać i nie wymieniaj od razu sterownika, podepnij inny i sprawdż.
Problemy z gazem często potrafią przyprawić o szewską pasję a problem okazuje się czasami prosty i po kolejnym eliminowaniu punktów do rozwiązania.Pozdro.
