Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 166 ) Auto szarpie podczas jazdy, ale tylko jak się rozgrzeje
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 166 ) Porady, problemy techniczne
lukas3014
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: alfa romeo 166
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 18:21
Wymieniłem przepływomierz powietrza i przy zakładaniu silniczka krokowego obroty wzrastają do 4 tysięcy i nie idzie tego zredukować. Wie ktoś co to może być? Dzięki za info
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 10:28
Re: ( Alfa Romeo 166 ) Auto szarpie podczas jazdy, ale tylko jak się rozgrzeje
Masz nieszczelność w dolocie powietrza i łapie lewe powietrze stąd te obroty - pewnie powstała podczas zakładania przepływomierza. Przydadzą się nowe opaski które zastapia fabryczne. albo źle wyczyszczona przepustnica. A co do utraty mocy po nagrzaniu to pewnie sonda lambda padła
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
lukas3014
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 17:36
witam ale na kompie wszystko ok pokazuje no i gasnie jak wciskam sprzeglo na swiatlach
Arek_89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Alfa Romeo
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 15:13
Jak przepływomierz jest zepsuty to nie ma rady - trzeba wymienić. Można odłączyć przepływomierz, ale wtedy auto wytraca moc i ma większe skoki obrotów. Także nie ma co... jedynym rozwiązaniem jest wybulić trochę kaski i się nie męczyć, no bo jak tak, alfą, na chusteczkowych obrotach? Very Happy
brittlee
Skąd jesteś (miejscowość / region): fsdpunjab
Posiadane auto: nill
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 13:01
Jak turbina i intercooler to chodzi o 2,4JTD - jak nie masz mocy to pewnie padł ci przepływomierz - odłącz wtyczkę od niego i się przejedź
alrom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: AR 157
Wysłany: Sro 29 Maj 2013, 11:26
olej
poziom oleju masz w normie?
olej dawno wymieniany?
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 166 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 166 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 166 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 166 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoStelvio
139 999
73 000 km
Alfa RomeoGiulia
101 900
60 000 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoMiTo
17 900
232 044 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
