Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Niechce się przełanczać na gaz
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Hermano_krk
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 18:44
witam
Jestem posiadaczem fiata cc 1.1
Mam pewnien problem z gazem. Mianowicie chodzi o to iż niechce sie przełączyć na gaz. Zawsze było tak że przegazowywalem go i sie sam przełanczał. Teraz go gazuje i nic (tak jakby wogule nieodczowal tego gazowania) kontrolka (zielona) caly czas miga w rownym tempie. Brakuje tego momentu kiedy wskakuje na gaz. Podejzewam ze to jest jakas niewielka usterka no ale niechce kolejne stowki placic w jakims serwisie , bo moze bede sam w stanie to naprawic z waszą pomocą.
Będe bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 20:52
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Niechce się przełanczać na gaz
napisz jaki masz reduktor (typ model), typ instalacji (która generacja) oraz jaką elektronikę sterujacą (o ile jest).
podejrzewam że problem dotyczy czujnika temperatury gazu przy reduktorze
Hermano_krk
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:43
to tak:
Reduktor - LOVTEC EIV032651
Zawór gazowy - LOVTEK
Wielozawór - Tomasetto
Układ elektroniczny- Bingo
nic wiecej nieudalo mi sie znalesc na temat tej instalacji.
Warto moze dodac ze niedawno mialem stłuczke i od tamtego czasu wystepuje taki problem.Rozmawialem ze znajomym ktory podejzewe ze cos z napieciem jest nie tak.
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 08:44
zobacz wszystkie złącza elektryczne od tego gazu (rozłącz i złącz ponownie) zwróć uwagę na czujnik temperatury gazu musisz go zlokalizowac i zobaczyc czy jest sparawny.
2 sprawa to mozliwośc zapowietrzenia układu podgrzewającego reduktor (efekt to za niska temperatura gazu)
"terownik BINGO-S służy do kontroli i bieżącego optymalizowania składu mieszanki gazu i powietrza na podstawie wskazań sondy Lambda, TPS (czujnik położenia przepustnicy), RPM (obroty silnika).Zapewnia to również ochronę układu katalizatora. Zawiera 4 lub 6 kanałowy emulator wtryskiwaczy z przeznaczeniem do silników z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Panel sterujący umieszczony w kabinie kierowcy umożliwia przełączanie benzyna –gaz i obserwacje poziomu gazu w zbiorniku przy pomocy 5 diod LED.System współpracuje z sondą temperatury (opcja) dzięki czemu przełączenie silnika na gaz następuje dopiero wtedy gdy osiągnie właściwą temperaturę. W kompletacji najczęściej występują z reduktorem LOVTEC lub LANDIRENZO SE 81
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 14:03
Zacząłbym od czujnika temperatury, ja wymieniałem 2 razy, bo się wykruszył
pabloo87
Skąd jesteś (miejscowość / region): zambrów
Posiadane auto: Octavia 1.9 TDI 105 HP 2007 rok
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 16:32
a gdzie znajduje sie i jak wyglada ten czujnik temp?? ja moja siene moge przełaczyć zaraz po odpaleniu nawet przy -20*C a tak nie powinno byc silnik powinien najpierw osiągnać jakoąs minimalną tem tj chyba okolo 20*C czy to wina czujnika temp?? prosze o pomoc pozdrawiam
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 11:21
U mnie było tak że przełączał się na gaz bardzo późno a na zimniejszym silniku owszem przełączył się bo pstryknięcie było słychać ale zaraz gasł bo nie dostawał gazu.
Winny był ten element pod elektrozaworem na reduktorze (nie znam fachowej nazwy).po wykręceniu cały był z brązowej mazi ,która przy niskich temp była gęsta i elektrozawór nie otwierał przepływu gazu.
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Alfa RomeoGiulia
95 900
91 000 km
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Alfa RomeoMiTo
17 900
232 044 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa Romeo156
9 990
182 430 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
