Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 156 ) Zapala się kontrolka wtrysku i silnik gaśnie
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
El Caballero
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 08:58
Od kilku miesięcy mam alfa romeo 146 1,9 JTD z 2000 roku. Kilka dni temu zaczął się dziwny problem. Samochód po prostu zgasł i po tym zapaliła się kontrolka wtrysku paliwa. Szukając przyczyny dostrzegłem upaloną stopkę bezpiecznika 70A znajdującego sie pod maską. Z braku bezpiecznika zrobiłem prowizorkę i silnik znowu zaczął pracować, kontolka wtrysku zgasła. Ale po przejechaniu pięciu kilometrów kontrolka znowu się zaświeciła i silnk zgasł. Przekonany o tym, że coś nie łączy zacząłem grzebanie przy prowizorce bezpiecznika. Po jakimś czasie znowu wszystko było ok. Znaczy najpierw zapalił, a potem dopiero zgasła kontrolka. Tak dojechałem przeszło dziesięć kilometrów i pozostawiłem samochód na jakiś czas, ale gdy znowu zacząłem jechać po dwóch kilometrach przez miasto problem pojawił się ponownie. Odczekawszy około czterdziestu minut znowu było ok. I wtedy bez problemów dojechałem do domu jakieś piętnaście kilometrów. Następnego dnia po ujechaniu ośmiu kilometrów kontrolka zaświeciła się i silnik zgasł, ale po dwóch, może trzech sekundach dalej pracował równo. Jednak po tym zaczęło się na nowo, po przejechaniu trzech, czterech kilometrów muszę odczekać czterdzieści minut i wszystko jest ok.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 14:20
Re: ( Alfa Romeo 156 ) Zapala się kontrolka wtrysku i silnik gaśnie
Masz do wymiany czujnik położenia kątowego wału korbowego.
P.S. To nie auto dla kowali - jak zapala się ta kontrolka to podłącza się komputer diagnostyczny i już wiadomo co dolega silnikowi - szukanie usterek na chybił trafił i bocznikowanie spalonych bezpieczników to "druciarstwo" pierwszej wody i może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika lub jego osprzętu
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
El Caballero
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 11:37
Usterka już została naprawiona. Podłączenie pod komuter to podstawa w dzisiejszych czasach. W warsztacie dowiedziałem sie, iż kontrolka wtrysku jest kontrolką "sprawdź". Wyrosłem już z czasów składania silników i wszelkich napraw, teraz wolę za to zapłacić.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 10:22
A co było przyczyną?
AR156 1.6TS 2000
El Caballero
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 11:20
Czujnik Smile
Ale wreszcie miałem okazję aby zaprowadzić samochód do warsztatu, gdzie zrobili kilka innych rzeczy, a przy okazji wymienili płyny.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 21:36
Jak widzisz można to ibez komputera zdiagnozować...
AR156 1.6TS 2000
El Caballero
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 11:44
Obecny samochod to mój pierwszy pojazd z komuterem, więc dopiero się uczę pewnych rzeczy. Kiedyś silniki nie posisdały tak złożonych elementów. Choć spotkałem się z fiatem maera, w którym po zamontowaniu gazu zapalała się właśnie kontrolka wtrysku przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, ale jeździł.
Ale cóż czasy się zmieniają, elektornika dominuje, a do tyłu nie można się cofać.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 16:15
Zapraszam na bardziej profesjonalne fora dotyczące marki alfa romeo:
http://www.alfaholicy.net/
http://www.alfaclub.pl/
http://www.alfa-lancia.pl/index.php
AR156 1.6TS 2000
El Caballero
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 15:17
Mam jeszcze pytanie, zauważyłem, że mój samochód ciężko chodzi przy prędkościach powyżej 140km/h. Natomiast po naprawie u mechanika jest jeszcze gorzej, jakby nie działała turbina, co może być przyczyną?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 09:43
Nieszczelność w dolocie powietrza lub uszkodzony przepływomierz
AR156 1.6TS 2000
El Caballero
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 12:26
Jeszcze przed naprawą, gdy jeździłem słychać było gwizdanie turbiny, a obecnie jej nie słychać zupełnie. Jeszcze na jedynce potrafi dobrze się bujnąć na wysokie obroty. Czy to też ma związek?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 20:56
A dolot powietrza (między turbiną, a kolektorem ssącym) masz szczelny?
AR156 1.6TS 2000
dumny01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drelów/Lubelskie
Posiadane auto: Mercedes w210 e290 1997
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 13:03
ja w swojej alfie nie miałem szczelnych przewodów prowadzących do turbiny i również nie miała takiej mocy ale prawidłowe skręcenie opaskami tych przewodów sprawiło że alfa ożyła ;D
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 156 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 156 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoGiulietta
34 900
202 000 km
Alfa RomeoGiulietta
36 900
179 000 km
Alfa RomeoStelvio
114 600
57 000 km
Alfa RomeoStelvio
139 999
73 000 km
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
