Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) LPG stag300
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
tootaatoo
Posiadane auto: Stilo 1.8 16v
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 10:38
LPG stag300
Co to moze byc, jechalem ostatnio z predkoscia ok.150-180km/h i czuc bylo gaz w samochodzie, jak w miescie jezdzilem tak do 80km/h to nic nie czulem
Dlaczego bylo czuc gazem w aucie,co moze byc tego powodem??
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 12:15
Re: stilo 1.8 gaz stag300
To znak od tego Najwyższego że zbliżałeś się do granicy ludzkiego rozsądku jadąc z taką prędkością... w ten sposób chciał pobudzić Twoją wyobraźnię.. Rolling Eyes
Zrób sobie pianę z jakiegoś płynu i sprawdź szczelność przy filtrze paliwa na włączonym silniku. Masz tam opaski zaciskowe na wężu który jest nałożony na ten filtr. Kiedyś tak miałem w Bravo przy 80km/h zaczęło mi strasznie dawać czadu, ale naprawdę mega mocno. Zatrzymałem się i zobaczyłem że wyskoczył mi ten wąż z filtra i miałem komorę gazową w środku. Na szczęście miałem narzędzia przy sobie i zrobiłem to na miejscu.
Spróbuj zrobić test: podczas jazdy wyłącz gaz i jedź tylko na benie. Jak dalej będzie czuć to napisz.
Pianą możesz sobie sprawdzić ogólnie wszystkie połączenia.
Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr gazu?
Pzdr
gadu-gadu skype status
tootaatoo
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 08:18
Kwestia jest taka że instalacja jest nowa
Przejechałem na niej dopiero 1.500 km, i jak jeżdzę tak do 100km/h to nic nie czuć,a jak przekroczę 100km/h to w aucie czuć gaz.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 14:05
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) LPG stag300
sprawdź szczelność w układzie dolotowym tak jak Ci opisałem, pociągając przy tym za linkę gazu - może to zależy od obrotów a nie od prędkości. Tak czy inaczej sprawdź sobie szczelność układu .
tootaatoo
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 08:12
Czy można wyregulować ilość spalania gazu??
Czy można jakoś obnizyć wartość spalania gazu, oraz żeby sie auto szybciej na gaz przełączało??
grzeg01
Posiadane auto: ford focus
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 11:06
...wszystko w rękach gazownika i jego komputera........da się zrobić.....
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Alfa RomeoMiTo
29 900
199 000 km
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoGiulia
101 900
60 000 km
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
