Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 156 ) Problem z kopceniem na bialo
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
koper
Posiadane auto: Alfa Romeo 156 1,6
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 21:48
Witam mam problem z kupiona niedawno Alfa 156 1,6 16v 88 kw z roku 98
od niedawna alfa zaczela kopcic co jakis czas na bialo w tych momentach gdy dodaje gazu . Podczas kocenia samochod traci nieznacznie na sile , pobiera niewielie ilosci oleju , wymienilem w niej uszczelniacze (bo podobno to bylo przyczyna ) ale nic nie pomoglo slyszalem ze na nowych uszczelniaczach trzeba przejechac kilaset kilometrow . jezeli cisnienie natlokach bedzie ok ,czy to moze byc wina kloktora ? Prosilbym o odpowiedz [/b]
ARTS
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Alfa Romeo 155 1.6T.S.
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 10:58
Re: ( Alfa Romeo 156 ) Problem z kopceniem na bialo
Pierw bym proponował podpiąć autko pod komputer i zobaczyć czy ma jakieś błędy bo w innym przypadku jest tak jak piszesz że przyczyną podobno... no właśnie podobno Laughing
www.alfakielce.fora.pl
Alfa Romeo 155 1.6 16v
Alfa Romeo 156 1.8 16v
Nie dyskutuj z debilem.
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
koper
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 18:52
czesc ARTS
wiesz komp duzo nie da bo tylko moze sprawdzic elementy elektryki , zawieszenia no i oczywscie cisnienie na tlokach , tylko ze dokladnie Ci nie powie ,,co sie stalo,, ale juz doszedlem co jest grane pierscienie zbierajace !! przepuszczaja od czasu do czasu olej i dlatego jest to kopcenie , ale bardzo dziekuje za podpowiedz Laughing
ARTS
Wysłany: Pon 10 Lis 2008, 00:37
nie ma problemu, ciężko powiedzieć co się dzieje z autem jak się go nie widzi:)
To tak jakby lekarz stawiał diagnozę nie widząc pacjenta...
Najważniejsze że już znasz przyczynę!!
Ufam że awaria zostanie szybko usunięta a autko długo i bezawaryjnie będzie ci jeszcze służyć Cool
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 14:24
Spalany olej daje dym siwo niebieski - dym biały to woda w paliwie, ale też może sygnalizować uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, która puszcza płyn po rozgrzaniu. Inna przyczyną może być wypadanie zapłonów na którymś cylindrze - świece i przewody to kiedy zmieniałeś
P.S. koper odwiedzałes forum AŚa?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
koper
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 13:55
dziękuje Maciek-156
czesc swiece niedawno byly wymieniane a do przewodow to nie wiem. widzisz auto stoi juz w naprawie a mechanik co je robi powiedzial ze to wina pierscienia zbierajacego , i zobaczymy co z tego wyjdzie , naprawde juz mam dosyc tego auta Sad ta Alfa jest piekna ale besitia Sad . pozdrawiam i dziekuje za podpowiedz . Ps co to znaczy forum AŚa ??????
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 10:21
Kolego kupiłeś tanio pewnie zaniedbane auto. Wymiana samych świec przy wypracowanych przewodach i cewkach nic nie daje. Ten mechanik do którego oddałeś auto to zna się na alfach? Dymu białego nie daje spalany olej. Jak piszesz że auto pobiera nieznaczne ilości oleju to pewnie nie jest to olej bo przy puszczających pierścieniach zgarniających i uszczelnieniach zaworów to zużycie miałbyś na poziomie 1l/1000km
AR156 1.6TS 2000
koper
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 11:40
dzieki Maciek-156
dziekuje za podpowiedz ale juz jestem prawie pewnien ze to pierscienie , jak wczesniej pisalem z tym olejem ze malo pobiera , to po jakims czasie ciagnal olej jak smok Sad ,ale bardzo dziekuje za wskazowki
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 21:34
No to mogłeś kupić auto zalane przed sprzedażą jakimś motodoktorem...
AR156 1.6TS 2000
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 156 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 156 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
