Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 146 ) Alfa 146 1.6 TS "strzały' z pod maski!
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 146 ) Porady, problemy techniczne
piciaaa
Posiadane auto: ALFA ROMEO 146 1.6 TS 98'
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 16:15
Alfa 146 1.6 TS "strzały\\\' z pod maski!
witam wszystkich posiadaczy Alfy, w mojej 146 pojawił się nastepujący problem: podczas jazdy zimnym autem na 1 i 2 biegu przy dodawaniu gazu auto sie dusi i strasznie "strzela" jakby mieszanka wybuchała i nie chce jechać, trzeba ostro przegazowac i po chwili gdy się rozgrzeje i sobie ostro postrzela przestaje strzelac i dostaje mocy, do tego pojawiły sie problemy z odpalaniem, normalnie kręci a nie chce zaskoczyć, czasami nie gaśnie kontrolka wtrysku lub zapala sie po odpaleniu i wtedy auto gaśnie. czy miał ktos podobny problem, proszę o pomoc. pozdrawiam wszystkich Alfistów Smile
piciaaa
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 21:19
Re: ( Alfa Romeo 146 ) Alfa 146 1.6 TS "strzały' z pod maski!
Witam, takie przyczyny najczęściej to przewody wysokiego napięcia i świece.a gaz ma
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 09:37
To nie jest auto dla kowala i napraw metodami rodem z kuźni - zapala się lampka sygnalizująca awarię silnika to podepnij auto pod komputer serwisowy i wszystko będziesz wiedział. Ja osobiscie stawiam na sondę lambda i/lub przepływomierz
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
piciaaa
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 13:50
tak, auto ma gaz, sekwencje wiec jak sie juz gaz włączy to auto idzie jak rakieta, powyzsze objawy są tylko na benzynie gdy jest zimny.
piciaaa
piciaaa
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 14:06
autko stoi juz w serwisie, czekam na telefon i mam nadzieje ze się wyjasni? jak usuna usterke napiszę co było przyczyną.
piciaaa
piciaaa
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 22:09
odebrałem dzisiaj auto z serwisu i tak: komputer nie pokazal zadnej awarii, elektryk nic nie znalazł, podczas jazdy wszystko było ok, pojechałem, przejachałem sie autem razem z mechanikiem i wszystko jak najbardziej ok, wruciłem do domu, potem gdzies jechałem i znowu te cholerne strzały! i co tu robić z ta zagadką?
piciaaa
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 07:39
Witam tak ciężko zgadnąć, ale jak zimny i strzela to może czujnik ssania,który odpowiada za mieszankę na zimnym silniku
'ZPA'
piciaaa
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 22:14
kiepsko to wygląda, auto jest nienaprawialne, na 99% padła centralka wtrysku, mozna ja wymienic za 1600 zl ale z czasem problem powruci gdyz nie trawi ona instalacji gazowej i sama przestawia wartosci. jedyne rozwiazanie to wymiana centralki i calkowite usuniecie gazu z auta.
piciaaa
piciaaa
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 13:24
dla wszystkich z takim problemem, sluchajcie, odwiedzilem autoryzowany serwis alfy, po godzince panowie znalezli przyczyne, padł przepływomierz powietrza, u nich koszt 1000zl, kupilem w sklepie za 249zl, sam wymienilem no i prosze, auto jak nowe, zero strzałów, odzyskało pełna moc, rewelacja, jednak co serwis to serwis, warto było dac 200 zł za diagnoze. pozdrawiam.
piciaaa
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 19:20
To jaki ty masz w niej ten gaz założony? W TSie to tylko instalacja sekwencyjna, bo inaczej przepływomierz będziesz często zmieniał a i sonda lambda dostanie swoje. To w jakim ty "serwisie" byłes na początku???
AR156 1.6TS 2000
piciaaa
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 21:58
tak, mam sekwencje założoną. byłem w serwisie ale nie firmowym, ogolnie przed serwisem autoryzowanym alfy byłem w dwuch serwisach, jeden i drugi zekomo serwis fiata i alfy, co sie potem okazalo to mieli okrojone programy i zadni z nich fachowcy, wkoncu wybralem sie do serwisu z prawdziwego zdarzenia no i tam dopiero mila fachowa obsługa która potrefiła mi pomoc:-) pozdrawiam.
piciaaa
piciaaa
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 22:01
a to co wczesniej opisywałem, o tej centralce i ze to przez gaz to mi wlasnie powiedzial jeden z tych partaczy w podrzednym serwisie. jednak lepiej odrazu wylozyc kase na pozadny serwis i usterke usunac bez problemow.
piciaaa
andrzej589
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: alfa romeo 146 t spark
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 12:59
strzaly spod maski
przy uruchamianiu silnika alfa romeo 146 1.6 1999r strzaly spod maski z rozbiciem kolektora ssacego plastikowego prosze o podanie mozliwej przyczyny bede wdzieczny pozdrawiam
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 08:17
Kolego żadne sterowniki w tych autach nie siadają!!!!!!!!!!
Znam chłopa co ma elektronikę w jednym palcu, on ma alfe 103 konna z 95 roku, jak tez takowa posiadam różnią się tylko kolorami, powiem tak ja jeżdżę na benzynie on na gazie i nie ma żadnej sekwencji tylko zwykły gaz i ma go tam już z 5 lat i nic, żadne przepływki sondy itp. czary się nie dzieją trzeba umieć dbać o auto!!! Rozrząd olej to podstawa, moim zdanie alfa jest autem idiotoodprnym bo tyle co dostaje ode mnie po garach to dziwne ze jeszcze żyje ten samochód. Jeździjcie dalej po serwisach jak macie dużo kasy, jak mam tester magneti marelli i super robi alfy Pozdrawiam posiadaczy alf
Enku
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 146 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 146 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 146 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 146 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoGiulia
95 900
91 000 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa RomeoStelvio
114 900
57 000 km
Alfa Romeo156
9 990
182 430 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
