Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 147 ) problem z uruchomieniem silnika
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne
matis
Posiadane auto: alfa 147 1.6 ts
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 22:03
panowie pomocy bo mnie przerosło alfa 147 1.6 ts zrobiłem głowicę po szczelonym pasku taki kupiłem więc nie wiem co było wcześniej... złożyłem co musiałem czyli silnik do kupy rozrząd kable bez wody termostatu czujnika przy termostacie i bez klimy i skubana nie chce gadać kręci i tyle proszę o opinie ????????????????
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 08:40
Re: ( Alfa Romeo 147 ) problem z uruchomieniem silnika
Z tłokami nic się nie stało - sprawdzałeś kompresję. Generalnie immobilajzer może byc zablokowany jak długo stała. Brak czujnika temperatury ECU traktuje jako przegrzanie silnika.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
matis
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 14:31
dzięki za zainteresowanie tematem stała 5 miesięcy tłoki całe kompresja jest ok czy niepodłączony czujnik przy termostacie może mieć wpływ na uruchamianie silnika?????? wymieniłem paliwo cos kaszlała ale do gadania to nie można tego zaliczyć dopiero w sobotę będę ją doglądał więc na razie tylko teoria i jeszcze jedno potanie bo teraz to już mam wszędzie wątpliwości składając rozrząd wałki zablokowałem wał korbowy na maksymalne położenie tłoka 1 mam wątpliwość czy może na jakiś znak wał (w co wątpię ale sam głupieję) proszę o rozwianie moich wątpliwości pozdrawiam
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 14:42
nie ma żadnych znaków. Tłok na pierszym cylindrze w górnym położeniu, wałki rozrzadu zablokowane blokadami. Tu masz opis:
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=8810
a tu zdjęcia:
http://www.fanta-team.org/galeria.php?gid=78
AR156 1.6TS 2000
matis
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 21:55
chyba wiem gdzie dałem dupy ale jak sprawdzę w sobotę to napiszę na razie dzięki za pomoc !!!!!!!!!!!!
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 147 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 147 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Alfa RomeoGiulia
101 900
60 000 km
Alfa RomeoMiTo
29 900
199 000 km
Alfa RomeoGiulietta
34 900
202 000 km
Alfa Romeo156
9 990
182 430 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
