Alfa Romeo
( Alfa Romeo 156 ) wymiana pompy od wspomagania
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
jurek1953
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: alfa156
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 18:42
wywalilo olej czy to pompa czy zimering ledwo dojechalem do domu i wydobywa sie smrod
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 08:57
Re: ( Alfa Romeo 156 ) wymiana pompy od wspomagania
Wiesz o czym piszesz???? Zimering to mała uszczeleczka pompy. Jak wywaliło olej to pewnie cała pompa do regeneracji, a smród z tego że olej dostał się na paski i one też do wymiany... A to ci pomoże:
"Witam oto mój krótki opis jak wymieniłem pompę wspomagania w Alfie Romeo 156. Musze zaznaczyć, że wymieniłem ją na blokowym parkingu w 5 godzin i nie wymagało to podnoszenia samochodu, gdyż wszystko zrobiłem od góry podnosząc jedynie maskę. Pompę kupiłem od takiego samego modelu alfy, lecz używaną.
Najpierw odkręciłem mocowanie silnika (po lewej stronie), ale tylko od resora gdyż potrzeby jest w tym miejscu dostęp. Następnie odkręcamy 3 śruby od rolki na pompie(tylko poluzowując je), a następnie zdejmujemy pasek klinowy(pasek przytrzymuje nam rolkę i łatwiej jest poluzować te śruby). Jeżeli ktoś zakłada nowy pasek klinowy może stary przeciąć, a jeżeli ma zamiar założyć ten sam to należy za pomocą klucza nasadowego 15 odciągnąć rolkę napinająca(dolną) i zdjąć ostrożnie pasek.
Rozpinamy przewody elektryczne znajdujące się przy kolektorze, oraz odłączamy przewody od pompy.
Poluzowujemy alternator i opuszczamy go maksymalnie w dół, aby zrobić miejsce na wyciągnięcie pompy. Lepiej jest najpierw ściągnąć plastikową osłonę z pompy wspomagania (łatwiej jest wtedy wyciągnąć pompę), ale nie jest to konieczne. Po dokręceniu rolki na pompie są widoczne 3 śruby mocujące pompę. Gdy odkręcimy te śruby należy przepchnąć pompę wspomagania pod kolektor i wracamy nią na alternator i po alternatorze wyciągamy ją do góry tuż przy przewodach elektrycznych, które wcześniej rozpieliśmy. Z włożeniem pompy postępujemy postępujemy tak samo tylko w odwrotnej kolejności. "
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 156 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 156 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 156 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoGiulia
101 900
60 000 km
Alfa RomeoMiTo
29 900
199 000 km
Alfa RomeoStelvio
119 900
103 500 km
Alfa RomeoStelvio
139 999
73 000 km
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
