Alfa Romeo
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) corsa d wyłącza się lpg
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
halomistrz
Skąd jesteś (miejscowość / region): k-g
Posiadane auto: punto
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 14:45
Mam corsę 1,2 z 2014 r i przebiegiem 67tys.km z fabrycznym LPG i czasami w aucie wyłącza się lpg.Konkretnie po odpaleniu auta powinna migać lampka od lpg i po nagrzaniu autko przechodzi na gaz i lampka świeci ciągłym światłem.I tak zazwyczaj jest -samochód jeździ dobrze nic w trakcie jazdy sie nie dzieje złego.Ale czasami po uruchomieniu lampka nie miga (tak jakby się go ręcznie przełączyło na benzynę) i muszę nacisnąć przycisk żeby autko przeszło na zasilanie gazowe.Co może być powodem takich wyłączeń?zauważyłem że często dzieje się tak jak odpali się silnik żeby np wyjechać z garażu ,zgasi i odpala za np 5 minut i wtedy jest przełączone na benzynę.Wygląda że auto tak reaguje jak tylko chwilę pracuje i jest gaszone i za parę chwil odpalane ponownie
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 13:35
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) corsa d wyłącza się lpg
Nie wiem co dokładnie masz założone w lpg i jak wpinane itp itp.
Z tego co zrozumiałem problem jest taki,że czasami centralka w kabinie nie "świeci się" i nie informuje a zachowuje się jak na etapie ręcznego przełączenia na Pb.
Na początek sprawdź podłączenia instalacji lpg do masy i napięcia na aku ...stan tych połączeń. Sygnał "po stacyjce" raczej znajdzie gaziarz tak samo jak podłączenia-połączenia...po za tym bardzo prawdopodobne uszkodzenie centralki w kabinie.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
halomistrz
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 09:34
Klemy czyste,akumulator sprawny,co do połączeń instalacji to będzie trudne ponieważ instalacja jest fabryczna Landirenzo montowana w fabryce i nie widać dodatkowych połączeń jak w instalacjach dokładanych.Narazie chyba sobie odpuszczę ponieważ sytuacja występuje wyłącznie wtedy gdy następuje zgaszenie silnika i bardzo krótka przerwa w jego pracy i kolejne odpalenie.Zastanawiam się czy wymiana filterków by nie pomogła,szczególnie tego przy parowniku,ale jest tam fatalny dostęp.Nie dam raczej rady wyjąć zabezpieczenia pod elektrozaworem i ponownie go założyć.Trzeba będzie chyba wykręcić cały elektrozawór z parownika,a to wiąże się z odkręceniem rurki doprowadzającej gaz.(w poprzednich moich autach dostęp do tego był) Pojadę chyba do gazownika wymienić ten filtr fazy ciekłej i zobaczymy.Auto mam od pół roku i nie wiem co było między czasie robione ,bo auto pofirmowe ale z przebiegiem niecałych 70 tys.km (niestety niezbyt wcześniej serwisowane)
halomistrz
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 17:48
Wczoraj zdarzyła się dziwna rzecz,mianowicie auto przeszło samo na benzynę i nie dało się go przełączyć na gaz (lampka w przycisku po naciśnięciu mignęła kilka razy i gasła i tak za każdym razem) po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut wszystko wróciło do normy.Miałem wrażenie że zanim mi się to pojawiło ,na moment błysnął check, ale nie mam pewności bo to był moment.Po tym zdarzeniu na ok 2 godz odłączyłem akumulator oraz złącza komputera silnika i komputera lpg (może coś na złączach nie stykało?) Na razie auto śmiga ,ale coś mu widać dolega.
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Alfa RomeoGiulietta
27 700
100 000 km
Alfa RomeoGiulietta
32 900
131 207 km
Alfa RomeoMiTo
17 900
232 044 km
Alfa RomeoGiulia
95 900
91 000 km
Alfa Romeo156
9 990
182 430 km
