Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: CC SPORTING '96 + GAZ
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 01:16
Gaśnie na LPG po nagrzaniu silnika
Gdy silnik nagrzeje się, to po jego wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnika oraz po przełączeniu na gaz silnik gaśnie. Dzieje się to sporadycznie, ale częściej gdy silnik jest nagrzany. Problem wystąpił również podczas jazdy (ja dodaje gazu a obroty spadają i silnik gaśnie). Objaw jest taki jakby coś odcinało dopływ gazu. Filtr gazu wymieniany rok temu.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 01:29
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Gaśnie na LPG po nagrzaniu silnika
Problem rozwiązany, wymieniony został elektrozawór. W mojej instalacji Stefanelli znajdują się dwa elektrozawory, nawalił ten przy filtrze gazu, nie ten przy reduktorze. Elektrozawór przy nagrzaniu zawieszał się i nie przepuszczał w ogóle gazu, zdarzało się to rzadko.
