Alfa Romeo
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Alfa Romeo 147 ) Problem z temperaturą
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne
mandre
Posiadane auto: 147
Wysłany: Nie 22 Maj 2022, 20:31
Alfa 147, 1.6, 2003r, benzyna,
Prawdopodobnie muszę wymienić termostat, ale jest sporo do wyboru, a sprzedawcy często sami nie wiedzą. Jak wysyłam nr VIN to piszą, że chyba, albo powinno pasować.
Drugie pytanie, czy trzeba koniecznie wymienić całość, czy może wystarczy sam termostat, a obudowę zostawić?
Być może zresztą nie jest to termostat, może ktoś zdiagnozuje po objawach.
Bez żadnej wyraźnej przyczyny, nagle w czasie jazdy (zimą też tak było) temperatura skacze na full. Zatrzymuję się i delikatnie odkręcam korek, ciśnienie bardzo duże, woda bulgocze. Odkręcam tak po milimetrze, aż się wyrówna ciśnienie i mogę odkręcić do końca. Trwa to jakieś 10-15min. Poziom wody jest w normie, ew. doleję 0,5l, temperatura spada na 90st, ale jak przejadę 1-2km, to okazuje się że w układzie praktycznie nie ma wcale wody. (jeżdżę na wodzie, płyn dawno temu wyciekł, a dopóki nie rozwiążę problemu nie ma sensu lać płynu).
Logicznie rozumując to zacina się termostat. Woda na małym obiegu grzeje się i rośnie ciśnienie. Pod ciśnieniem gdzieś wybija i wycieka. Jak postoi, przestygnie, coś tam się ruszy, termostat otworzy się na duży obieg i wtedy widać, że brakuje wody w układzie.
Pytanie, czy dobrze myślę, czy może problem jest gdzie indziej, np. pompa, albo chłodnica?
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Siwy1980
Posiadane auto: Honda Civic
Wysłany: Sro 12 Paź 2022, 17:36
Re: Problem z temperaturą
Obudowy czasem są tak skonstruowane że nie da się jej rozebrać i musisz wymieniać całość.
Ciekawe jak będzie z tymi elektrykami...?
Kosak1
Posiadane auto: Kia Ceed
Wysłany: Pon 18 Wrz 2023, 16:27
Re: ( Alfa Romeo 147 ) Problem z temperaturą
Cały termostat do wymiany jest nierozbieralny!
Smile
   Forum ALFA ROMEO Forum Strona Główna -> ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Alfa Romeo 147 »
Opinie o samochodach Alfa Romeo 147 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Alfa Romeo 147 ) Porady, problemy techniczne
Alfa RomeoGiulietta
32 900
172 500 km
Alfa RomeoTonale
70 650
2022r.
100 000 km
Alfa Romeo159
11 990
285 000 km
Alfa RomeoGiulietta
30 999
191 476 km
świętokrzyskie
Alfa RomeoStelvio
68 211
95 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: Alfaholicy.org
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
